Acer Connect Ovia T360 Review: el pack de dos routers que demuestra que tener red Mesh y WiFi 7 puede ser barato
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 1 horaIntroducción y Especificaciones Técnicas del Acer Connect Ovia T360
En esta Review del Acer Connect Ovia T360 nos encontramos con un sistema Mesh con dos unidades compatibles con WiFi 7 de doble banda con los que alcanzar hasta 3,6 Gbps de velocidad combinada de forma inalámbrica y con un precio ajustado.
Con un diseño blanco y cilíndrico, estos routers están destinados para entornos domésticos donde se necesite una amplia cobertura WiFi sin complicaciones, integrándose en el entorno sin formas o colores estridentes, y todo ello acompañado de un sistema de gestión y control desde una sencilla App para móvil.
A lo largo de este análisis comprobaremos de lo que son capaces.
- Dispositivos
- 2 x Sistema Mesh (Router WiFi 7)
- WiFi
- Estándares: WiFi 7 (802.11be) y anteriores (a/b/g/n/ac/ax)
- Bandas: Dual band (2.4 GHz + 5 GHz)
- Velocidad máxima: 3.6 Gbit/s
- Tecnologías: MIMO 2x2, MLO (Multi-Link Operation), Mesh
- Hardware
- Procesador: ARM Quad-Core a 2 GHz
- Memoria RAM: 512 MB DDR3L
- Almacenamiento: 128 MB NAND
- Antenas: 4 internas
- Conectividad
- Puertos WAN: 1x 1GbE
- Puertos LAN: 2x 1GbE
- Seguridad y Gestión
- Firewall y VPN integrados
- Cifrado avanzado
- Control parental y bloqueo infantil
- App Acer Connect para configuración, actualizaciones FOTA y gestión remota
- Dimensiones y Diseño
- Dimensiones: 110 x 110 x 155 mm
- Peso: Aprox. 360 g (por unidad)
- Color: Blanco
- Refrigeración: Pasiva
- Indicadores: LED RGB
- Contenido y Energía
- Incluye: 2 x Router, cargador, cable LAN RJ-45, manual de usuario
- Alimentación: Adaptador 12V/1A
Diseño y Conectividad
Con unas medidas de 110 x 110 x 155 mm, los Acer Connect Ovia T360, que en este pack analizado vienen dos, tienen una forma cilíndrica con un diseño en blanco y toques de gris en los logos y aros superiores. De hecho, en lo que sería la parte frontal, tan solo tenemos el logo de Acer como elemento destacado, junto con una pequeña franja situada en la parte baja. Esta franja cuenta con un LED RGB que cambia de color y de parpadeos según el estado del router o satélite. Puede mostrar color rojo, azul o blanco, entre otros.
El diseño es liso y sencillo, con buenos acabados. Se pueden integrar fácilmente en estanterías o muebles al no tener un diseño estridente ni mostrar grandes antenas como ocurre con otros modelos, sobre todo aquellos de corte "gaming".
El diseño, como podemos ver, es muy simple, con sus cuatro antenas escondidas en el interior, y dejando únicamente los puertos físicos y un par de elementos más en la parte trasera.
Cada uno de los dos tiene tres puertos RJ-45 Ethernet. Dos de ellos para LAN y un tercero para WAN. Desgraciadamente, los tres están limitados a 1 GbE, por lo que no es un dispositivo que sirva para dar el salto a redes locales más rápidas con los estándares actuales que permiten 2,5; 5 o incluso 10 GbE con cable Ethernet convencional.
En esta zona tenemos también la toma para el conector de corriente, además de un pequeño agujero para resetear el dispositivo y el botón de sincronización WPS para conexión de dispositivos sin necesidad de contraseña. Además, en la parte inferior viene la típica etiqueta con los datos de los SSID de red por defecto y sus contraseñas.
La caja, además de los dos dispositivos y sus dos adaptadores de corriente con dos tipos de enchufes, también incluye un cable Ethernet para su conexión al router con acceso a Internet.
Configuración y funciones del Acer Connect Ovia T360
Si bien la gestión y configuración inicial de los Acer Connect Ovia T360 se puede realizar mediante interfaz web, si lo conectamos directamente a nuestro router y no queremos andar buscando qué IP tiene para configurarlo vía interfaz web desde algún PC (por defecto vienen en modo router y con el rango 192.168.76.1, por lo que en una red habitual 192.268.1.x o 192.168.0.x no será visible directamente), Acer nos da la opción de utilizar la aplicación Acer Connect, disponible en las tiendas de aplicaciones para Android e iOS.
Tanto si estamos conectados a la misma red como si nos conectamos directamente por WiFi al router, aparecerá en la aplicación y podremos iniciar la configuración. Una vez iniciada, sí que nos pedirá que nos conectemos a la propia WiFi.
La configuración es muy sencilla y solo tendremos que añadir contraseña de administración, escoger si el router funcionará en ese modo, o como punto de acceso para una red con otro router y poco más. Una vez seleccionado, la red se creará automáticamente y reconocerá al otro dispositivo por sí mismo, creando una red mesh completa.
La red mesh se puede comprobar de manera visual desde la app o desde la versión web, para añadir luego manualmente más elementos a la misma, eliminarlos o comprobar su estado.
La interfaz es simple y visual; podremos ver el estado de la conexión a Internet, el número de clientes conectados a las distintas redes, tráfico de red, etc.
Desde esta aplicación se pueden configurar la gran mayoría de parámetros del router, incluyendo WAN, LAN, las redes WiFi (por defecto trae dos separadas, una para 2,4 GHz y otra para 5 GHz, aunque se pueden juntar o activar una tercera para MLO).
La tecnología MLO (Multi Link Operation) es una función integrada de serie en los dispositivos compatibles con WiFi 7 que, básicamente, permite que un único dispositivo se conecte a las redes de distintas frecuencias para combinar sus velocidades. Como en este modelo solamente tenemos red de 2,4 GHz y de 5 GHz, al no ser compatible con 6 GHz, en el modo MLO podremos habilitar una red combinada de esas dos frecuencias para que dispositivos se conecten a alta velocidad.
También es posible habilitar redes separadas para invitados y otras específicas para domótica, por ejemplo.
Incluye funciones DDNS para configurar un dominio dinámico para acceder a nuestra red desde el exterior, firewall SPI, protección DoS y bloqueo de respuestas a pings, o funciones de control parental bastante prácticas con las que podemos asociar dispositivos de los pequeños de la casa para restringir el acceso a ciertas webs (o permitir solo un número reducido de ellas), así como definir tiempo de uso de Internet.
Todo el proceso de configuración es muy sencillo y directo, y las distintas secciones están claramente representadas. Además, siempre podemos utilizar la interfaz web en un ordenador, con una visualización en pantalla grande y acceso más cómodo a ciertas opciones.
Funciones avanzadas como UPnP, túnel NAT, apertura y enrutamiento de puertos, DMZ y demás opciones están disponibles de manera directa en la interfaz web.
Rendimiento y Cobertura
La velocidad máxima de enlace depende del dispositivo y de la red utilizada. Con 5 GHz es posible enlazar a velocidades de hasta 2.400 Mbps, mientras que con MLO podemos alcanzar más de 3.300 Mbps.
En test de velocidad a internet, con MLO hemos podido aprovechar prácticamente el Gbps de fibra contratado, con cifras de bajada y subida que rondaban los 900 Mbps utilizando un smartphone con WiFi 7 sincronizando 2.161 + 270 Mbps (5 + 2,4 GHz)
A la hora de realizar transferencias de datos entre dispositivos desde el explorador de Windows, la velocidad máxima que hemos alcanzado ha sido de 60 MB/s de manera estable a corta distancia y con MLO. Al desactivar MLO y conectarnos a la banda de los 5 GHz sincronizando a 2,4 Gbps, las cifras bajaban a unos 45 MB/s. Estas cifras se mantenían incluso moviéndonos al piso inferior con velocidades de enlace menores, por lo que parece una limitación del propio dispositivo, ya que la velocidad de enlace debería permitir transferencias mayores en ambos casos.
Todos los equipos utilizados contaban con SSD de al menos 3.000 MB/s de lectura y escritura. Incluso conectando uno de los ordenadores por cable aparecía esta limitación.
En cuanto a la cobertura, hemos probado estos routers en una vivienda unifamiliar de 3 pisos. Con el router principal situado en la planta inferior, y el satélite en la media, se puede cubrir gran parte de la vivienda, quedando el ático como la zona con peor señal, con máximos de 440 Mbps con MLO combinado. En el caso de colocar en el piso inferior y en el ático los satélites, la señal de conexión entre ellos es muy débil e incluso se pierde, no siendo una configuración práctica.
En este tipo de entornos, el pack de 3 módulos que también vende Acer sería una mejor opción si se quiere la máxima señal en todos los pisos. No obstante, para pisos o viviendas de menos alturas, el sistema de dos módulos es más que suficiente y ofrece una excelente relación entre precio y prestaciones.
Análisis y Conclusión
Los Acer Connect Ovia T360 destacan externamente por tener un diseño muy cuidado y elegante que permite tenerlos a la vista en el hogar.
Tienen un sistema de configuración por app muy sencillo y práctico que hace que cualquier persona, por muy poco ducha que sea en temas tecnológicos, pueda montar en minutos una red mesh completa con WiFi 7.
En cuanto al soporte WiFi 7, se echa de menos la compatibilidad con redes de 6 GHz, una opción con la que se podría exprimir mucho más esta tecnología y nos permitiría conexiones más rápidas, tanto independientes como si combinamos todas las bandas con MLO. Con MLO de dos bandas, no obstante, es posible conseguir un extra de rendimiento más que interesante y aprovechar sin problemas conexiones de Internet de 1 Gbps.
La cobertura es buena, con dos satélites se puede cubrir una vivienda unifamiliar común de dos plantas sin problemas o pisos de bastantes metros cuadrados, y la combinación de 2,4 GHz y 5 GHz, tanto conjuntamente como por separado, nos permite tener una buena cobertura y también buena velocidad incluso cuando nos alejamos.
Si bien existen ciertas limitaciones que hemos encontrado a la hora de transferir archivos pesados entre dispositivos conectados a la misma red, que dejan claro que no estamos ante un sistema de routers de gama alta, lo cierto es que estos Acer Connect Ovia T360 ofrecen unas especificaciones más que suficientes para tener una red avanzada mesh en cualquier lugar con un precio realmente atractivo de tan solo 215 euros. Una cantidad que hasta no hace mucho era impensable para un sistema WiFi 7 como este con dos satélites. A todo ello hay que sumar una aplicación e interfaz web bien diseñada que permite configurar la red y sus opciones de manera muy sencilla.
Sin duda, los Acer Connect Ovia T360 son una excelente opción si buscamos la mejor relación entre prestaciones y precio.
- Producto: Acer Connect Ovia T360
- Fecha: 01/07/2026 11:53:30
